标题: ACER 3680开机掉电,之后又重起 [打印本页]
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-17 16:04
ACER 3680开机有时时间长,有时长时间短掉电,掉电之后又重起,在关机下,也能重启,
另一现象:摸时钟芯片烫手,能进入系统桌面,有时刚出现ACER图标,就掉电了,不知那位朋友能帮一下。在线等;;;;
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-17 16:37
时钟发热的换,有很多跟南桥有关系,或某个芯片没有起振
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-17 16:54
某个芯片没有起振????那为什么还能亮啊
作者: anfengfa    时间: 2010-7-17 17:31
量一下电容。应该是电容短路了
作者: 李漂渺    时间: 2010-7-17 17:35
这个现象是南桥空喊了吧
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-17 17:42
感谢楼上的朋友帮忙,问题还没有解决
作者: 平平科技    时间: 2010-7-17 17:54
先搞好散热在量一下CMOS电池还有电吗
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-17 18:06
散热很好,电池有电3.3伏,也放过电,
作者: 翔源科技    时间: 2010-7-17 18:10
在求技术小组成员给解决一下,是什么原因?
作者: 66znyy    时间: 2010-7-19 15:31
不定时的故障和散热有关吧?还有就是和电容有关
作者: 维客科技    时间: 2010-7-19 15:39
我的是5570的,和你的故障基本一样,加焊显卡后,OK
作者: cczhu21    时间: 2010-7-19 17:36
3860    是南北桥显卡一个芯片的吗
这芯片易虚焊
