标题: 华硕A7V333板CPU电压不上真U有电压上真U没电压 [打印本页]
作者: luo828282    时间: 2010-7-17 15:32
华硕A7V333板CPU电压不上真U有电压上真U没电压,请教。是不是CPU电源芯片问题?故障为不跑马。复位正常
作者: llhsxy    时间: 2010-7-17 22:15
很多是因为北桥有问题
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 01:58
回复 luo828282 的帖子
上假负载  测CPU供电 PG  复位 如果正常  上U无供电的话  都是桥的问题
作者: 凝海    时间: 2010-7-18 09:02
这种情况多为,VID上拉异常,电源管理芯片坏,北桥异常
