ZXCVWtest
杂牌945GZ板子跑E1
4566313
2010-7-17 14:13
杂牌945GZ板子跑E1
杂牌945GZ板子插内存跑E1,不插内存跑E0,内存工作条件满足。求思路?
海润
2010-7-17 14:41
有的杂牌945上C D,不能上430。有的杂牌945能上430,不能上C D的。所以,你要注意一下CPU。
4566313
2010-7-17 14:47
以前上的是430,说是风扇不转了,自动断电了,测量总线电压过高,修好后,就成现在这个样子了。
凌寒
2010-7-17 22:45
刷下BIOS
谈话
2010-7-17 22:59
说一下是怎么样的主板啊
说明点啊
乐天
2010-7-17 23:17
刷BIOS或者查PWM控制信号
涵山
2010-7-18 01:31
回复
4566313
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都正常就 打排阻的值 刷BIOS 压桥
4566313
2010-7-18 08:37
北桥更换,仍是原样;
