标题: CPU还没上。供电芯片就发热了 [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-17 14:01
标题: CPU还没上。供电芯片就发热了
一片Lenovo还没有上CPU。CPU供电就出来1。1V了。发现CPU供电芯片有发热。。上CPU的时候有时候可以跑码。。有时候不跑码。。跑码的时候显示45。也没有显示。。其它的供电都正常
作者: xu050209    时间: 2010-7-17 21:53
重植一下北桥试试
作者: 浪里白条    时间: 2010-7-17 22:02
是不是座虚焊了
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-17 22:59
是什么型号 的板。。。。是不是技嘉代工的  我觉得问题是不是出在BIOS部分呀 挡45
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 02:00
回复 彭晴天 的帖子
可以用示波器测一下CPU供电的波形  如果波形对的话就没有问题
有时不跑码  有时跑先用灯座看一下座子  再就是刷BIOS  压座子  压桥
作者: 凝海    时间: 2010-7-18 09:00
没说什么型号主板,但看跑码,像是桥虚焊的。
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-18 09:20
芯片发热烫不烫啊没说明白诶   要是很烫芯片有问题把
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-18 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
