三星X1笔记本不通电 在线求助、、、急
pdsshaojinyang
2010-7-17 13:51
三星X1笔记本不通电 在线求助、、、急
插上电后,1999自举端产生5V正常、KBC芯片(H8S/2111BV-B) KBC芯片3V正常晶振一脚有1.4V电平,另一角低电平。1999待机第三角有2V电平通向KBC,3V电感不输出更换过南桥。更换过KBC(带程序) (故障依旧按开机键无反映)、、、
pdsshaojinyang
2010-7-17 14:05
找技术服务小组求解
zhangmintao2008
2010-7-17 17:03
先打一下3伏电感对地的数值。看看有没有短路。如果短路了也不会产生3,3伏的电压的。
pdsshaojinyang
2010-7-17 17:13
回复
zhangmintao2008
的帖子
这是常识能不知道吗
553528623
2010-7-17 21:58
晶振正常 再测其它条件
