查看: 1462|回复: 10
杂牌865掉电求助!
发表于 2010-7-17 13:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
朋友送我的865主板,开机3~5秒钟掉电,内存和CPU电压已经出来了是2.65V 1.45V   我试过在点亮的时候立刻用镊子接通黑色和绿色线,但是几秒钟后就没复位了,放开镊子主板是关机的!反正咋搞诊断卡都是跑d1,偶尔多跑几下就又掉电了!我把IO旁边的那个RT1的电阻拆掉了还是这样子,IO也换过没见好转!求高手们指点指点!
发表于 2010-7-17 13:58:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换电源试一下!!
发表于 2010-7-17 14:03:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电  一般是检测什么都西没有  检测过   就自动掉电
          还有就是触发电路有问题  比如io给桥的信号 有问题就会出这个问题
你断电后清出一下CMOS 有的就会好
不好你再查一下出发电路  后是否有轻微短路的地方
发表于 2010-7-17 14:07:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
与开关相连的电阻组织增大了
发表于 2010-7-17 14:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先检查电源的电压是否正常;
无误后再查内存是否正常,内存排阻是否正常。有主板检测不到内存或内存故障都会这么掉电。
发表于 2010-7-17 16:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源得绿色线是经过一个103的电阻和IO连接起来,但是很奇怪电阻两端的电压与绿色线相连的那边在亮机的时候会是0V但是于IO相连的那边的电压是没变的!
发表于 2010-7-18 02:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我爱小芳 的帖子
这种情况一般是开关针电压不正常  主板误认为开关针一直被短接  所以引起4秒左右关机  开机之后测一下开关针电压是不是为低电平 如果是低电平 那么跑没接地的那针线路  找出损坏的元件换掉
发表于 2010-7-18 08:56:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
机器都能亮,D1的跑码可能是你POST卡与主板不兼容,掉电除了楼上的那几种方法外,再查一下CPU保护电路
发表于 2010-7-18 19:06:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢技术服务小组给我的回复,是开关脚相连的一个三极管有问题使开关针脚长期处于底电平状态!而且俄罗斯版的测试卡对主板不兼容搞到我走了好多的歪路!虽然测试卡跑d1但是上显卡已经亮机了!
发表于 2010-7-18 20:39:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
技术服务小组彪悍啊.这问题估计很多老人都困难.
发表于 2010-7-18 20:42:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果都是跑D1 或者C1代码就掉电
重点查查内存工作条件,不仅是电压,时钟。SMDA SMCLK等
