标题: 优派液晶电压跳 [打印本页]
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-7-17 12:58
标题: 优派液晶电压跳
优派19寸  爆电容换了之后 量电压 电压跳  电压12V  电源部分启动电压也跳 怎么搞?
作者: 云锋    时间: 2010-7-17 13:10
是不是还有电容坏的,补过虚焊没有啊?
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-17 13:24
看下电源管理,换一个
作者: 壹个人    时间: 2010-7-17 15:39
可能电容还有坏的把 看看变压器,补下焊
作者: 二当家de    时间: 2010-7-17 20:06
断开高压看看还跳不,如果还跳,重点检查电源IC 开关管,431,光耦,光耦附近的电容,12线路上的电容
作者: 二当家de    时间: 2010-7-17 22:14
不一定是是PWMIC ,其他的场管,三极管损坏也会造成电压跳变
作者: 她说我在乱搞    时间: 2010-7-22 16:16
把一台好的拆来量它电压也是跳的 结果该高压条可以显示 一切OK  就不知道以后有没问题
之前电压电压跳的时候 改换的多换了  高压部分早已断开  电阻二级管多量了  只有电源部分的电容没换了
