标题: v3000 一台!风扇常转 [打印本页]
作者: 英杰时代    时间: 2010-7-17 12:25
标题: v3000 一台!风扇常转
V3000 开机有时候电流跑0.32 有时候0.44 有时候0.74-0.8  风扇狂转 按上喇叭报警 4短声 就没了!CPU很烫!北桥换过!不行  最有可能是哪的问题!集成显卡!
作者: 一三    时间: 2010-7-17 15:11
没换好吧还是北桥
作者: qiqi88    时间: 2010-7-17 15:14
你的是不是AMD的,是的话,就是北桥没换好了
作者: 英杰时代    时间: 2010-7-17 16:25
不是AMD的 是intel的
作者: 李漂渺    时间: 2010-7-17 18:06
CPU供电IC 空喊了撒  V3000有两个IC哦一个大的一个小的
