标题: 请问BIOS芯片SST49LF020有代替的吗 [打印本页]
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-17 12:01
请问板主,BIOS芯片SST49LF020有代替的吗?我有SST49LF002A和SST49LFOO4不知能不能代替?
问题解决。
002、200都不能代020,我用002写了N次,也用N个002的芯片,都不跑马。今天我从朋友那找了个020写好,装上开机跑马进系统一切正常。
作者: ck530    时间: 2010-7-17 13:38
可以代换的。。但需要改变BIOS文件容量
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-17 13:42
回复 天地双龙 的帖子
找个002的就可以了
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-17 13:44
可以
找个002   020之类的不知道你用的是什么编程器,编程器里一般都会提供你的芯片的资料,
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-17 22:27
我用的是通用编程器,可我写了好多个都不跑马,(说明:原来的020可以跑马,也可以进系统,CPU是462-2200+的,外频是166的。原来的BIOS只能上100,所以我才写BIOS的,可一写020芯片就坏了,手头上没有020,我用002,004,040都试过不跑马,我写回原文件也是不跑马。请高手帮助。谢了
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-17 22:32
你写之前应该被个份啊,我一般都是原版BIOS不动 找个代换的BIOS芯片写上程序。这样就算资料不对也不怕。。
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-17 23:39
我备份了,只是没有一样的芯片,现在原芯片坏了(020)我用002A,004B写回备份也不跑马。
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 01:21
回复 天地双龙 的帖子
SST49LF002A  SST49LF020A  都可以  SST49LFOO4刷写的时候要填充数据
作者: 天地双龙    时间: 2010-7-18 13:12
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-20 23:54
收益中。。。。。
