我的神舟天运Q730S本本,超级I/O IT8510E 这个芯片没有电压输出怎么办啊!
云天438372619
2010-7-17 11:26
我的神舟IT8510E这个超级I/O芯片输入的电压都有,但是输出的 48脚GPH0是1.8V、54脚GPH1是1.8V、55脚GPH2是1.05V、69脚GPH3是3.3V,70脚GPH4是5V、75脚GPH5是SET_V、76脚GPH6是1.5V、105脚GPH7是VCORE_ON
就这些脚位,完全没有输出电压,是哪里出了问题啊!谁能解答下!
简单的说就是这个超级I/O芯片从GPH0到GPH7都没有输出电压!
这个机器以前是点的亮的,后来我只是看见好像有点不稳定,我就给换了一个这个超级I/O,换了之后,掉了2个电阻,后来看了图纸给补上去了,结果现在点不亮了,只是有个0.04的待机,我把这个超级I/O取下来,还是有0.04的待机,我把原来的芯片在换上去,问题依旧,找了个新的换上去,看到了GPH0到GPH7都是没有电压的输出,我都不知道该怎么查了,到底是芯片的问题,还是其他的问题,但是看到芯片输入电压,完全是正常的,就是没有输出,寻求高手解答!!!
chenjiahao
2010-7-28 22:39
呵呵,IO不是随便可以换的呀。像这个IO是有程序的吧!换回原来的吧!特别注意焊脚不要短路或虚焊了。
旭日电脑爱好者
2011-10-27 12:39
我现在也有一台这型号的机器。都不知道什么情况了。。。换新的IO也不行。。。
wzj2011
2011-11-11 20:18
郁闷中。。。。。。。。。。。。
qqect
2011-11-11 22:27
超o是没程序的吧.类h8才有..触发与超o有关的.待机电压3v.5v有没有..先考虑一下上电时序的问题.先静态3,5伏电压,io才会发出电平到南桥的
wwwjuzhou
2011-12-4 21:54
郁闷中。。。。。。。。。。。。
{:soso_e127:}
reght3
2013-4-1 22:19
我也有台神州l329m ite8512e 96PIN aux_pwr_on没有电压发出。现在还不能确定是不是IO坏了,这个Io是带程序的吗?同问高人。
