标题: 845主板一通电就开机启动 [打印本页]
作者: 杨卫兵    时间: 2010-7-17 10:58
标题: 845主板一通电就开机启动
一奥美加主板一通电就开机启动,进入系统能关机,但下次如果再断掉电源插上的话,又自动开机启动啦,求下解决思路,是IO问题吗???我还没换IO
作者: 逸风    时间: 2010-7-17 11:00
如果能正常关机
就是好的
一些板子在断掉交流电源后,第一次开机就是插电就启动的
作者: 凝海    时间: 2010-7-17 11:16
看看BIOS中POWER选项卡中,是否有相关设置,如果现在是POWER ON,那么把它改为POSER OFF
作者: 界首小夏    时间: 2010-7-17 11:55
能正常开机与关机就是正常的了,如果开机自上电的话,先看看BIOS设置。。。
作者: 382270805    时间: 2010-7-17 12:13
是不是软区开了!改为NONE!就不会自己开机的!
作者: 蒋家学    时间: 2010-7-17 12:55
我以前遇见过这样的问题,当时是换了个管就好了 ,就是绿线连的那个管子
作者: 驰一张    时间: 2010-7-17 14:01
我认为是开机电路有问题,可能是有短路的元件。
作者: 海润    时间: 2010-7-17 14:44
有的原装机都是这样的,正常的。
作者: kof1998kof    时间: 2010-7-17 16:11
有的原装机都是这样的,正常的。
海润 发表于 2010-7-17 14:44
结
接电源直接开机,在设置BIOS后还是一样的情况,这是不正常的现象!怎么能说正常呢?
作者: lijinrong0056    时间: 2010-7-17 16:22
有换IO成功的例子,建议楼主更换IO
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 02:20
回复 杨卫兵 的帖子
插电自动开机先点开关看一下能不能关机  如果能关机那么就是正常的  不能关机测开关针电压正常不正常  正常就跑绿线和谁连  直接换掉和绿线相连的元件
