标题: 杂牌945G主板一关机就死机 [打印本页]
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-17 10:21
标题: 杂牌945G主板一关机就死机
      [fly]今天修到一块杂牌945G主板不跑码,后来在以前备份的BIOS里面找到一个刷上去之后就能显示了,用也都是一切正常,但是就有一个怪问题只要一关机就会死机,我怀疑可能还会是BIOS有点不对,但是手上也没有其他的程序了,在网上下了好几个都不跑码,所以发上来请各位师傅发表一下意见。如果有我这种BIOS程序的请发来试试,谢谢   主板型号杂牌945G  P35的
I/O:IT8712F-S    KXS
有网卡
[/fly]
作者: 豪杰维修    时间: 2010-7-17 11:08
是在系统下关机吗?如果是,可能跟你那个驱动有关系
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-17 12:04
进安全模式再试下关机看能不能解决,
我遇见过关机蓝屏的,是个戴尔服务器,声卡有问题,去掉就OK。
还有一台IBM服务器,也是关机蓝屏,SCIC卡有问题,去掉OK,
怀疑下外设吧,去掉网卡声卡串口试下。
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 18:13
回复 晴空流星 的帖子
    我已经把声卡和网卡还有串口都拆掉了,但还是不行,请问你有这样板的BIOS吗?
我还是最怀疑BIOS有点问题,因为是个杂牌子的板嘛
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-19 23:47
回复 我是大圣 的帖子
没有这样的板子,你看时钟南北桥IO一样的你可以刷下试试估计这样的板子BIOS找原型号的难
作者: 我是大圣    时间: 2010-7-19 23:54
回复 晴空流星 的帖子
    其实我也知道找这样原型号的难呀,而且手上就是没有这样的板子,所以才发贴到论坛上去请求大家的帮助,可是确没有 几个人理,不过还是很谢谢你
