有个IC不知道,怎么测
心随你变
2010-7-17 09:44
有个IC不知道,怎么测
1M0565人,怎么测好坏,怎么代换
风之源
2010-7-17 10:00
应该是电源稳压管
你也不上个图。
我有图和PDF,你自己对照一下吧。
1M0565R,1M0565.pdf
2010-7-17 09:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
89.67 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独步青云
2010-7-17 10:00
常用的dm cm
1m 还没见到过
一甲
2010-7-17 10:01
1M0565R.pdf
(89.67 KB, 下载次数: 5)
2010-7-17 10:02 上传
点击文件名下载附件 把它看作個PWM+MOS IC 它們有的故障型態它都有
如帶不起負載
電壓跳變 短路等等
凝海
2010-7-17 10:23
这种东西两三年以后,经常会出现负载能力差。要换不要拆件换了,最好买个新的,4块钱一个。
新安江
2010-7-17 10:57
回复
心随你变
的帖子
其实这种内含大功率场效应管的电源模块,引脚功能基本上都差不多,主要考虑的是:功耗、启动或保护电压值。
只要注意这三点,基本上可以代换。
测量时注意:
用数字表二极管来测量其内部功率场效应管的D-S正反压降
测量VCC
这两个,基本上是通用的检测方法。非常有效、实用。
兰舟
2010-7-17 11:54
短路能测其阻值,要是非短路故障就很难断路测定,用代换法吧.
因酷判刑十年
2010-7-17 13:04
又见不是一般的好贴。。。
