标题: 求HP DV2000散热 终极解决方法! [打印本页]
作者: 陈之勇    时间: 2010-7-17 09:38
小弟最近 接到5台 HP DV2000 都是 显卡虚焊的通病!加焊显卡后 ,没多久 又会拿回来返修!后来只有 发显卡改良过的主板过来!但是 发过来显卡温度还是 很高!铜片也垫了!底部的锡箔也 去掉了一部分!风扇 也改常转了!但效果还是不明显!特此请教各位高人!
作者: 陈之勇    时间: 2010-7-17 09:39
平时 不运行 游戏还好 也就70度左右1 一 运行大点的游戏 温度 马上到90度以上!甚至超过100度的样子!
作者: wb041006    时间: 2010-7-17 10:43
把原来的厚硅脂垫去掉 用2mm厚的银片或铜片 接触面用好的液体银导热涂上 确认散热和芯片完全接触压住   一定别加硅脂垫了
作者: zhibenjia    时间: 2010-7-17 12:49
“把原来的厚硅脂垫去掉 用2mm厚的银片或铜片 接触面用好的液体银导热涂上 确认散热和芯片完全接触压住   一定别加硅脂垫了”
mygod,加银片啊,哈哈,我每次弄这中的机器,直接改成5v,加铜片,然后告诉他,玩游戏就会挂,禁止玩,嘻嘻。
作者: 小罗花非花    时间: 2010-7-17 13:12
改良型的显卡温度都到70度以上,肯定芯片是假的 应该5 6十度左右    直接5V加铜片绝对OK
作者: 陈之勇    时间: 2010-7-17 15:37
就是说 首先 要把 以前的厚 硅脂垫 去掉!然后 加2MM的 铜片 或者银片 然后接触面一定要好的散热硅脂?
作者: 陈之勇    时间: 2010-7-17 15:38
回复 小罗花非花 的帖子
你说的 改良型的 显卡 怎么去 确认 真假呢?
作者: 李漂渺    时间: 2010-7-17 18:24
LZ你买的芯片不行 还有你用的铜片是不是有点高啊   我做这个板子就用原来的芯片 风扇也没常转跑3D03温度才68度左右
作者: 风浪子    时间: 2010-7-17 22:46
这机子烦的要死
作者: 陈之勇    时间: 2010-7-18 09:42
还有个问题 改良版的显卡 型号是什么?以后好确认是不是上当了!哪位知道,麻烦告诉下!不甚感激!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-18 10:53
我的重做后,和各位的做法一样,待机时才45。看电影时50多度,玩游戏70多
作者: 945PM    时间: 2010-7-18 11:43
我们这还好了,改良后能使用5·6个月呢!
作者: 蔡京    时间: 2010-7-18 11:51
改良过好几台,都没出什么问题的啊,温度都在70度左右,装散热片的时候都用螺丝刀把,轻轻敲下,压压紧,只要不是假芯片问题不大的
作者: 壹个人    时间: 2010-7-18 12:11
这机器就那样了  终极办法也就只有HP召回了
作者: 修吧    时间: 2010-7-18 15:17
真假 估计现在是更难辨认了  以前 是可以看 生产日期的 刻在芯片上的 现在听说 也有在芯片上刻过字的出现 这个就难辩了
作者: 陈仁    时间: 2010-7-18 15:34
我的也就加焊了下,不玩游戏60度,还可以吧
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-7-31 17:19
G86  631 的 是改良的
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-31 19:09
告诉他不要打游戏  如果打游戏的话就不保了 或都根本不保  要修就修  不修拉倒  或都修了都拿去卖了 不修你就给他收了
作者: 笑客    时间: 2010-7-31 19:44
{:4_132跟你们说吧!做什么都没用,现在没有新的芯片生产了。返修只是时间的问题。
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-31 20:49
先清理风扇在浇油,把 以前的厚 硅脂垫 去掉!然后 加铜片 或者银片下面在点上胶垫上好螺丝用镊子捅一下看看松紧和厚度。我们这换显卡返修率极低。切忌告诉客户不要玩大游戏
作者: wb041006    时间: 2010-7-31 23:05
回复 wb041006 的帖子
5毛的硬币要以前产的纯铜  新的都是合金 磁铁都能吸住导热慢
硬币要打磨 磨掉字直到光亮
还是很热的话 给CPU降频 或换发热量小的CPU很有效 但客户一般不愿意
作者: zfx45    时间: 2010-8-1 01:04
改长转啊
作者: weiqigo    时间: 2010-8-1 07:29
放硬币?要不得吧?
作者: chaogushen    时间: 2010-8-1 09:25
以前的厚 硅脂垫 去掉然后 加铜片。
作者: 庞永科    时间: 2010-8-1 09:35
DV2000DV3000一但有了温度高的问题,加在大的散热片都没有用,散热片加得大温度不高也一样要反修。唯一的办法就换全新的显卡芯片在加散热片。这是唯一不反修的办法。
作者: 雪人化了    时间: 2010-8-1 17:47
有个客户说帮我把D壳进风口附近挖掉,我真的用烙铁帮他搞了个大大的洞,丑的很,效果好的很
