请帮看看这种情况是显卡还是屏线问题
起早摸黑
2010-7-17 09:30
请帮看看这种情况是显卡还是屏线问题
DELL XPS m1330 本本..开机有时花屏.图像由浅到深,切换到外接显示器提示信号超出范围.
接CRT也提示不支持频率
有时也显示正常.切换外接显示器也正常...
由于手上没这个屏线换.且泡宝看这屏线也不便宜.所以先请大家帮看看.免得先卖来换了又不行.
上图:
图像 就是这样由浅到深..
有一次在测内存的时候花了.切换到外显时可以显示.也有花屏..
从这点可以判断是显卡问题吗?
但同时,像以上图片花的时候,切换到外显不成功,然后再切回来的时候显示器上又是由浅到深的图像,这样子又感觉是屏.或屏线的问题..
望前辈们帮我分析下,谢 谢!
深圳同创电脑
2010-7-17 09:55
老大,这个是显卡门的显卡啊!!
无锡易修
2010-7-17 10:08
M1330有些机器已经使用改良版的显卡了,还是先用屏试,再量屏线
起早摸黑
2010-7-17 10:10
显卡啊...那现在是重做BGA还是真接换板啊...楼上的哥们?
发给同行做.大概要多少米啊?
凝海
2010-7-17 10:11
又是一个NVIDIA GeForce 8400M GS受害者,加焊显卡吧。
笑什么笑
2010-7-17 10:13
发给同行的话 应该是200元吧
起早摸黑
2010-7-17 10:17
凝海 发表于 2010-7-17 10:11
老大.请问只需加焊就行了吗?还是重植BGA啊...谢谢
凝海
2010-7-17 10:24
加焊的返修率比较高,如果不是很忙,可以重新植一下。
八年维修
2010-7-17 11:42
一般更换过升级显卡的很少出这种问题了,重新置珠可以用一段时间,关键是处理好散热,我们一般是跟客户换显卡,加带原装硅脂的铜片,分清厚薄。
小龙大
2010-7-17 11:50
我修过一款DELL VOSTRO 1000的机器,刚开机logo现实都正常。过十几秒,屏上开始闪,左右来回有拉丝然后就跟楼主发的图一样了。屏我换过了。显卡重植了 。我感觉是显卡芯片坏了 订货中。。高手指点。
