大家来看一下我的ASUS F5RL
云海
2010-7-17 09:15
大家来看一下我的ASUS F5RL
现象是不开机 前级电源管理芯片是FS51020 有待机电流0.03A 没有待机3V 5V 是不是是这个芯片坏了啊?
xiaolong
2010-7-17 09:18
这个芯片是输出3V5V,量一量 它的工作条件吧。再动手换,
hanghang
2010-7-17 09:20
有条件的话直接换了比较快了.不出3V 5V 主芯片坏的狠多,但也不是百分之百..
无锡易修
2010-7-17 10:15
看Ldo3 和ldo5出来没,en信号进去没
王志佳
2010-7-17 11:48
工作条件正常不?
小龙大
2010-7-17 11:56
先查工作条件,如果都有了它还是不工作。很明显。如果工作条件都不具备。换N个也没用的。
吴利勇
2010-7-17 12:20
同意楼上的说法下测下工作条件吧
修吧
2010-7-17 12:24
不要随便就换 同意四楼的 先查这几个工作条件
zhibenjia
2010-7-17 12:28
我建议你先查好了芯片的工作条件,如果条件正常再换芯片
江苏维修高手
2010-7-24 17:33
查其工作条件,满足时再考虑芯片坏
江苏维修高手
2010-7-24 17:37
可以上网下载芯片的PDF文件,
WWW.21IC.COM
