XP系统的显卡驱动那里有下载?
1052503009
2010-7-17 01:58
XP系统的显卡驱动那里有下载?
各位大哥们,我的电脑是:DELL笔记本成就1088,现在是自己装个XP系统,网卡的 驱动也有了,声卡的驱动也有了,而显卡的驱动在网上找不到,官方网更别说了,那个官方网址支持的是VOSTRO的显卡驱动,根本就没有XP的显卡驱动,我在网上找了一天都没有没有,下载的驱动都是不兼容的,没办法只有看看我们的大家园里有没有了,
漂流的小舟
2010-7-17 07:29
实在找不到电话DELL
bingye
2010-7-17 07:39
我也觉得打电话给Dell求助
郭芽萌
2010-7-17 11:31
可以用原厂给的驱动盘啊
主板菜鸭
2010-7-17 11:38
下载个驱动人生看看能不能装上........
1052503009
2010-7-17 15:17
驱动软件下载过了,里面没有显卡驱动的
有没有人知道网址啊?麻烦告诉我一下,谢谢
jiujin
2010-7-17 15:36
到这个网下一个试试,
http://detail.zol.com.cn/133/132700/drive.shtml
sjzzhaoxian
2010-7-17 18:25
你的显卡是集成的还是独立的啊,如果是集成的那就下载个主板驱动就可以了啊,如果是独立的也应该有型号吧。
hsliwei
2010-7-22 01:21
用win7也可以嘛,比xp好用些。有些驱动可以直接用ViSTA的
yuri
2010-7-22 08:24
在显卡生产商网站里找
zhangbf
2010-7-22 11:34
用用驱动人生和驱动精灵什么的 。在不行看看主办是什么牌子的,到主板官网下,这招对于台式机很实用,不知笔记本怎么样,自己参考着办。。。。
糖丫头520
2010-7-24 00:47
看看驱动精灵能装上不
dq512
2011-6-2 10:26
去多特 看看
561815481
2011-6-2 10:55
试上驱动软件不行的话就用回WIN7的或许可以。。
561815481
2011-6-2 10:58
驱动软件试试,如果不行还是用回win 7haodian...
绝版温柔
2011-6-2 11:02
汗 直接 装个驱动人生 看行不行
wuaook
2011-6-2 11:33
驱动人生试试看
风浪2号
2011-6-7 12:10
金山驱动精灵试试
a535408593
2011-6-7 12:51
驱动人生可以
风行天地
2011-6-7 13:51
集成的用主板驱动就行啊。
独立的嘛......
您买电脑是没给安装盘,驱动盘啥的。
红旗河沟
2011-6-7 15:12
www.nvidia.com
www.amd.com
在这个里面去找
529627796
2011-6-7 15:30
让客服给你发个
Kanson
2011-6-7 15:52
DELL维修站有的~直接跟他们联系!
cj2chensha
2011-6-7 20:24
直接DELL客服
yaodiviqmp
2011-6-7 20:32
回复
1052503009
的帖子
我有一个软件 你可以试试 如果方便 加我QQ 46408666
mythef
2011-6-7 21:27
一般用驱动精灵就行啦!
501392252
2011-6-7 23:55
现在的电脑XP不好装了
zhongyu
2011-6-8 16:40
装WIN7的 就应该没问题
仕龙
2011-6-8 17:34
下载驱动精灵试试!
iamzhixuan
2011-6-8 18:19
驱动精灵肯定可以
q7665599
2011-6-8 18:22
你机器 是 不是双显卡的 有些机器双显卡的话 装驱动 会提示找不到硬件的
sanpinic
2011-6-10 14:33
自由天空驱动包试试 不行就打客服电话传一个
仕龙
2011-6-10 15:23
下载驱动精灵
jkparis
2011-6-11 14:59
用驱动精灵啊,不行就下一个系统驱动包,神马驱动都有
header2008
2011-6-11 16:27
1088也有比较多的型号
杨晓
2011-6-11 16:28
新笔记本最好用原装驱动,你的原装驱动盘找不到的话可以去经销商那里借个,很多驱动盘是通用的
