查看: 4284|回复: 14
扫盲,终于知道这个钽电容
发表于 2010-7-17 00:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修的一单片机,哪位前辈给扫扫盲!
发表于 2010-7-17 00:47:45 | 只看该作者 �
这是电容不是二极管
发表于 2010-7-17 00:53:50 | 只看该作者 �
..... 谢谢,我还以为是限流二极管换马甲了!!
发表于 2010-7-17 00:55:23 | 只看该作者 �
请问用什么可以代用
发表于 2010-7-17 00:56:07 | 只看该作者 �
106
35K
426
分别代表什么,谢谢!
发表于 2010-7-17 01:03:22 | 只看该作者 �
回复 bytybyty 的帖子
这是钽电容  一般笔记本上很多这种电容  这种电容有标记的一端为正极  和直插电容标识是相反的
发表于 2010-7-17 01:11:51 | 只看该作者 �
回复
涵山 发表于 2010-7-17 01:03
106
35K
426
读数代表什么!
发表于 2010-7-17 03:53:36 | 只看该作者 �
106代表电容的容量10UF....35K应该是耐压值了。。。下面的426好像没有什么实际意义。。
发表于 2010-7-17 09:47:12 | 只看该作者 �
晕,楼主,先不说这个是什么,元件旁不是有符号标识的吗?C代表电容,D才代表二极管呀,最起码正常情况是这样
发表于 2010-7-17 10:18:16 | 只看该作者 �
10UF 35V的电容,可以用一般的铝电容代替
发表于 2010-7-17 10:23:11 | 只看该作者 �
是钽电容,高端的板才有
发表于 2010-7-17 10:55:59 | 只看该作者 �
楼上说得是,太不细心了,一心老想着辛康的电源模块!真是个文盲,呵呵 谢谢大家指教!
发表于 2010-7-17 11:34:47 | 只看该作者 �
好像 是电容也!~
发表于 2010-7-17 11:37:50 | 只看该作者 �
真把我们扫盲了
发表于 2010-7-18 11:15:21 | 只看该作者 �
回复 徐品权 的帖子
呵呵,不好意思,!
