标题: 华硕775主板已经搞定,技嘉AM2主板搞不定 都搞定了,谢谢大家 [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2010-7-16 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌寒    时间: 2010-7-16 23:43
楼主题不对版哦
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-16 23:46
楼主的意思只是说他搞定了ASUS 775.文章一字不提到GIGABYTE.
作者: 修小板    时间: 2010-7-16 23:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修小板    时间: 2010-7-17 00:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海上权威    时间: 2010-7-17 00:05
建议楼主先刷bios。。。。。。。。。。估计是bios死机了
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-17 00:07
回复 修小板 的帖子
    外设,内存都会影响档LOGO的
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 00:34
回复 修小板 的帖子
打一下键盘数据与时钟线的对地值  如果值一样的话  那么拆掉这条线上的滤波贴片电容试试  不行的话就看一下是真死机还是假死机  能关机就是假死机 假死机一般是键盘,BIOS,IO两桥等问题
作者: 修小板    时间: 2010-7-17 00:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修小板    时间: 2010-7-17 00:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 01:00
回复 修小板 的帖子
短接开关能关机就是假死机 关不了机就是真死机  排容拆掉了值又一样可以先换掉882排阻试  如果还不行那么就是BIOS  IO  桥这三个的问题了
作者: 修小板    时间: 2010-7-17 01:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-7-18 00:57
回复 修小板 的帖子
如果是死机呢?死机了还怎么按键盘?怀疑IO可以先换掉排除
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-18 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 同达网络    时间: 2010-7-18 12:27
回复 修小板 的帖子
    我倒是觉得BIOS问题很大(平时的维修习惯就是供电,时钟,复位都正常的时候不跑码,首先就是压桥压座刷BIOS)..既然PS打过阻值正常.5V的供电也正常.那么就可以确定PS是好的.还有.BIOS挡LOGO的故障屡见不鲜 不过没有刷SPI BIOS的设备倒是个问题.建议楼主还是买个SPI编程器吧.也不算太贵,100元左右应该可以了.以后这样的BIOS应该也会成为主流了.
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-7-18 21:50
回复
    我倒是觉得BIOS问题很大(平时的维修习惯就是供电,时钟,复位都正常的时候不跑码,首先就是压桥 ...
同达网络 发表于 2010-7-18 12:27
SPI的编程器真就100多元吗?另外楼主碰到的问题技嘉和华硕我都碰到过。
当时技嘉的板子上的IO让我当配件修了客户的板子给换成钱了,也就是说IO是好的,所以多考虑考虑BIOS吧,另外就是南桥
作者: 修小板    时间: 2010-7-20 00:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 同达网络    时间: 2010-7-20 01:14
楼主,对地阻值很低是吗?低的话可能是短路了,否则的话留意一下电池座有无氧化.
