SONY笔记本奇怪的故障
烟瘾
2010-7-16 23:14
SONY笔记本奇怪的故障
今天接到一台SONY VGN-C22CH笔记板,保修故障:通电无显示;经过测试发现,有时能正常运行,正常开关机几次之后便开机显示屏黑屏了,但是接外置显示器一切正常,跑3D没有问题。开始我想应该是显卡故障,但是我又觉得外置显示器都没有问题应该不是显卡的故障。望高手赐教!
pcer
2010-7-17 01:52
这款机器显存出问题比较多,加焊就好了
whisht20
2010-7-17 02:37
外接正常并不代表上接也正常。两个都不是同一个模块
梧桐叶
2010-7-17 06:54
外接和内部不同点在lvds
dongdongfirm
2010-7-17 09:02
查下屏有没问题不?
赵新华
2010-7-17 09:13
外接正常,不代表就是显卡正常,但外接不正常,那显卡肯定不正常的
hanghang
2010-7-17 09:23
6楼说的对..这种显卡问题居多了..不用浪费时间,重新掷球把..
人生需要转弯
2010-7-17 09:52
楼主说是保修故障,你该说下原故障以及如何解决的,不是同一故障估计你不会管保修吧?排除法看看,简单办法是先加焊显卡,如不行,再排除下是否是屏还是主板部分,别着急。
无锡易修
2010-7-17 10:10
@hanghang :保龄球阿~还足球的
烟瘾
2010-7-17 16:43
我发现这台机子开热之后再关机就不行了,估计重新加焊看行不行,不行就重新做。谢谢各位!
马啊
2010-7-17 23:39
先加焊下显卡试试吧
望海山人
2010-7-17 23:46
如果是独立显卡的话 确定 是显卡的问题,外接和屏不是一路 输出信号. 做显卡 顺便 帮顾客 把CPU风扇清理干净 ,以免散热问题 又死灰复原.
HardMan
2010-7-19 20:34
我这时也有一台,开机花屏,加焊显示卡之后变成一挂驱动就无显示了,但机器还正常。估计还是显卡的问题。
thedawn
2010-7-19 22:05
我觉得索尼的本子,特别是显卡问题的,不怎么好弄,容易掉点,特别是南桥就在显卡背面的,有一个脚叠加在一起了,摘显卡的时候那个脚就容易掉点,板子还容易变形。。
烟瘾
2010-7-19 22:12
昨天重新加焊了之后结果电流0.8A,后面我又把显卡重新做了一遍,还是一样电流0.8;没有办法又买了块显卡花了160M,一做好之后,呵呵正常了。我估计原来的显卡可能还是有问题的,不可能加下焊就挂了吧,经过今天测试一切正常。
chaogushen
2010-7-19 22:19
听说对于维修人员来说图纸是非常的重要.下个图纸看看.
xiaoyixinfeng
2010-7-19 22:53
外接显示器正常不代表内屏也能正常显示,做显卡
信捷致远
2010-7-19 23:00
显卡是两条线路出来的哦 LVDS VGA
刘佳彬
2010-8-7 11:38
我这里也有一台也是机器也是这样!先加焊了显卡不行又加焊的显存故障以旧!又换的显卡还是不行!请教高手!
