有关改按键,触摸的按键
简简单单LIU
2010-7-16 22:30
有关改按键,触摸的按键
我想问一下大家,在换了驱动板的情况下,如果原来的按键是触摸的,而且是一根先控制两个按键,那就只有四跟线了,要把原先的按键改上普通的通用驱动板上,该怎么改?
丁兰湖
2010-7-16 22:35
去掉上面的电阻,一根一根接,没有办法!
凌寒
2010-7-16 23:24
不好改呀触摸的控制方法不一样他要专用芯片来管理 的
用户已删除2
2010-7-16 23:25
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 6196-from-home.html
看看这个帖子。你都 知道怎么修改的了。
触摸按键。。让他 改成 知亮
谢龙飞
2010-7-17 07:28
三星的机器触摸的很难改的,前些日子修过好几台都不行,一定要用原来那个板才行。这种板的程序特别。如果能找到这个程序我想应该能用的,换2025L板的话改个开关能用就行了然后跟客户说下就行了。我一般都是这样改的。
