标题: WINFAST的主板跑CF是什么问题? [打印本页]
作者: 天使之梦    时间: 2010-7-16 22:21
电压正常的,是南北问题还是其他问题啊?南桥是NF-410-A2   北桥是NF-6100-A2的,晶振换过了,现在不知道什么问题了,请高手指教
作者: 凌寒    时间: 2010-7-16 22:43
查CMOS电路用示波器看一下32.768的波形或直接换一个试试.
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-16 22:47
这种情况有可能是桥空焊,修过这中问题
作者: 浪里白条    时间: 2010-7-16 22:48
是直接跑CF,还是后来跑到CF,CF一般是不过内存
作者: 我晕你    时间: 2010-7-16 23:05
你把北桥压一下看看 6100的桥就喜欢虚汗
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-16 23:23
回复 天使之梦 的帖子
    直接加焊北桥
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 00:40
回复 天使之梦 的帖子
CF一般是晶振与桥的问题  晶振换过了 把晶振的谐振电容也换掉 还不行的话那么就加桥
作者: 周国伟    时间: 2010-7-17 02:13
电压正常就加焊北桥把
作者: 凝海    时间: 2010-7-17 09:36
NV6100北桥的确有这么一个通病,可以先加焊试一下,当然加焊也不是包治百病的。
作者: 金属光泽    时间: 2010-7-17 19:54
跑CF,我碰到大多都是32.768没波形
