求助 第二次不开机···
刘彪亮
2010-7-16 22:18
求助 第二次不开机···
N270 系类 杂牌主板 南桥 82801GBM 第一次开机正常 ,进系统正常,任何都正常。关机后 再按开机键开机 S3# S4# 没有产生。
小电池 VCC_RTC电路正常。 32.768正常。PM_RSMRSTJ_ICH 复位信号正常。
已经更换 BIOS 、EC 、南桥 *2 、 CPU、 北桥 、晶振、故障依旧。下了 网络 音频 SD卡,温控,电池保护,
已经山穷水尽了 求助 各位 好心的高手。。
(40.47 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-7-16 22:07 上传
断开该信号 ,主板正常重复开机, 除了待机中 无法唤醒,其他功能正常。
EC 周围 查了个遍 南桥周围也查了个遍··
无边思绪
2010-7-16 22:22
有好示波器不?查查南桥那个VCCSUS和RSMRST时间差有没有超过10个MS。
刘彪亮
2010-7-16 23:48
无边 你说的是不是 EC 到南桥的 PM_SUS_STATJ?
这个时间我倒是没注意···
如果 不正常的话呢? 我改从哪里修起》? EC 和南桥我换的都是新料。
梧桐叶
2010-7-17 07:00
可能是s5on和s5off的区别
刘彪亮
2010-7-17 23:48
技术小组的朋友·· 别掉胃口好不好·· 我是诚心 求助 你确怎么 是应付的态度呢》?
S5 怎么个OFF 或者 是IN 怎么修 是OFF 怎么修? 我可是换过的东西全再了啊····
wuzhiwei11
2010-7-18 01:53
期待楼主早日解决
刘彪亮
2010-7-18 22:22
唉··· 第一次南桥没工作 和第二次南桥不工作是两码事啊·····
第一次南桥不工作 查死了 也就那么些东西···
可是第二次的话·····························
刘彪亮
2010-7-18 22:22
网络太卡了``
本问题已经解决`
P BTN 时序信号冲突.
