内存C1,基本条件具备,仍在叫.................
迈邦小子
2010-7-16 22:15
主供电2.5V .辅助电压1.25V
时钟电压1.35V,AD线对地阻值全部相同
只是系统总线各2.25V,假负载上标称3.3V.
就这样,停留在C1,扬声器不断地叫,
请问:是不是总线的电压不足造成的?还是其它的问题?????
迈邦小子
2010-7-16 22:17
刷过BIOS.........................
来自本拉登
2010-7-16 22:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丁兰湖
2010-7-16 22:23
同感,手上正有一片这样的板,打算换NB了!
czcxwx
2010-7-16 22:35
我也有个联想G31主板, 和你一样, 供电,时钟都正常,也打过AD线,也正常,就是档E1,加焊过北桥,无果, 现在不知如何下手
凌寒
2010-7-16 22:42
回复
迈邦小子
的帖子
总线控制电压一般是3.3V或2.5V你测到2.25应该不正常查一下他的上拉可应该有问题.
浪里白条
2010-7-16 22:44
清理下槽,加焊下排阻
chinachenhua
2010-7-17 00:23
回复
迈邦小子
的帖子
SMBUS偏低了
涵山
2010-7-17 00:28
回复
迈邦小子
的帖子
总线电压偏低了 找到这两条线的上拉排阻 看一下排阻另一端是接3.3V还是2.5V 这个电压低可能是时钟有问题 可能是南桥有问题 内存还要查一下SDP电压看正常不
凝海
2010-7-17 09:15
板子是什么型号的,看看站内有没有图纸,有个参照物好修。
职权范围
2010-7-17 11:02
系统管理总线电压偏低!
迈邦小子
2010-7-17 15:57
板是捷波K8N5P增强版.
迈邦小子
2010-7-17 16:06
系统总线的电压分别来自CA532572的P7、P22。中间不经电阻或上、下拉电阻。
位号U46
查无PDF资料
盱眙桂林
2010-7-17 16:13
系统总线打值是否一样
两公里之内
2010-7-17 16:21
楼主好像还没刷BIOS吧。
wangyun
2010-7-17 16:31
我也有快和你一样的板 你有换过内存吗? 多换几根试试看
总线电压应该是正常的 我这块板电压和你的一样
晴空流星
2010-7-17 16:57
754的板子,内存可能是CPU控制的重点查下CPU吧
昂达的板子遇见过好几次
xu050209
2010-7-17 21:37
多换几根内存试试看,有的主板挑内存的。
今冬明春
2010-7-17 23:28
北桥周边的小电感也要看看 在基地就遇到一个
zsmicky
2010-7-17 23:45
可能是CPU座,加焊一下吧,
迈邦小子
2010-7-22 22:18
总线的两个点2.55V有了
终于找到问题所在了。。。我是在正常的板测到的。
原来是U46 93776AF的P8电压偏低。正常值是1.29V。现在是0.33V,它并联一个120欧(位号R404)的电阻直到CPU内部。U46也跟正常的板互换,证实它是好的。U46外围电阻经测量后也确实是好的。
但是,U46有资料我还没找到啊!?
在这个问题上,只要能解决U46的P8电压就行了。
现在的板,还没搞好啊
迅驰维修修
2010-7-31 17:26
顺成维修
2010-8-1 11:57
时钟信号查了没 ,看北桥时钟输出没
lan441586946
2010-8-1 16:29
先刷BIOS,不行就做北桥,先要确定供电正常
ck530
2010-8-1 19:56
系统管理总线电压偏低 找下南桥附近的上啦电阻有没损坏
本本天空
2010-8-1 22:04
应该南桥坏了.
