内存引起的系统问题
xjw2010
2010-7-16 22:04
内存引起的系统问题
今天给一台客户机装系统,GHOST完重启后开始安装时蓝屏死机。换条内存重装系统一切OK,然后再换回客户那条内存进系统,还没进到系统又蓝屏死机,没办法只好再换回自己的内存进系统,结果提示系统XXXX文件出错,要用系统盘按R键修复之类的。请问各位朋友,内存有问题怎么会引起系统丢失文件出错呢?本人是新手,请大家指导!
来自本拉登
2010-7-16 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-7-16 22:40
结果提示系统XXXX文件出错,跟内存和硬盘都有关系主板工作读取数据要经过内存,现在内存假货多经常出现这种问题,
勇往直前倒计时
2010-7-17 09:34
检查一下硬盘有没有坏道,硬盘有坏道也会出现这种情况。
晴空流星
2010-7-17 10:23
这种情况很长见的,内存引起的提示文件丢失,
有时候系统中病毒也会导致这样的问题,
这样的提示丢那个文件直接进PE复制那个文件就可以了
郭芽萌
2010-7-17 11:40
应该是硬盘的问题
hbyq
2010-7-17 17:57
内存问题大,先排除硬盘,再专门解决内存问题
382270805
2010-7-18 10:41
内存问题比较大!可能内存接触不良引起的!!
重插好!文件也不会掉失的!
zhanggexiang123
2010-7-18 10:51
学到一点··
a644967980
2010-7-18 14:10
刚装完系统就出现这种问题,感觉内存的问题比较大 内存容易引起蓝屏 死机 花屏等等 硬盘的问题应该不大
q703390394
2010-7-18 14:42
硬盘有问题
立维电脑
2010-7-18 18:30
确定还是内存问题 我修过一台也是 重装系统好好的 正常关机 第二天早上一开机就提示文件丢失 换了内存就没出现这种情况了
162gym
2010-7-18 21:18
我原来的联想电脑加了一条内存后装不了系统,换了好多盘都不行,最后把内存换回就好了,是内存颗粒不兼容。
552152750
2010-7-18 21:30
那这种内寸到底是好的的还是坏的??????
丁丁网络
2010-7-18 21:39
可能是内存的兼容性的问题吧
xjw2010
2010-7-18 22:26
后来用RST测试内存确实有问题,只是没想到只是用这条内存进了下系统,就使系统文件损坏这么严重,后来还是重新装过的系统!
hsliwei
2010-7-22 01:15
这是典型的内存坏掉的故障,只有更换内存了。
福旺
2010-7-23 10:48
先清洁一下内存金手指,上机试下
段叶枫
2010-7-23 16:09
内存是传输数据的,尤其在go之后装驱动的时候蓝屏很有可能是内存
lianhua0799
2010-7-24 08:53
内存问题
张定文
2010-7-30 00:31
内存坏了 会丢失文件的 我遇见过
板卡进修
2010-10-7 11:10
应该是内存有问题。
mengdejun
2010-10-7 17:02
有可能是客户那条内存太脏了兼容性年好了你察察就好了
显隐山
2010-10-7 23:14
内存工作正常供电时钟等都很有规律,文件读写就顺利,内存不良时钟供电等和文件的读写不能够同步就无法进行下去或者断断续续,文件丢失就在情理之中了吧.
mengdejun
2010-10-9 11:21
兼容性不好了
sjzzhaoxian
2010-10-9 13:03
擦擦内存金手指试试装系统还丢吗,装好了试一天
广东小兵
2010-10-13 13:10
内存问题!!!
wzg197954
2010-10-13 15:27
我觉的应该先排除内存后再对硬盘下手
