请教一个笔记本维修的中遇到的问题
皓东
2010-7-16 21:30
请教一个笔记本维修的中遇到的问题
我这里有个本,开机不亮,但是插上vga插口是没有问题的。换了高压管和屏都没有弄好请问应该从哪里判断问题呢 。谢谢高手赐教
aww3856
2010-7-16 22:05
能不能听到进系统的声音?
曰后再说
2010-7-16 22:22
给你个思路
哪块好的屏接上去看看 好的的话 问题在屏
还没好的话 就看看屏线 那个插座
你外接VGA能好 证明显卡之类的硬件是好的
问题就在那里了
情如毒、刻骨
2010-7-17 08:18
什么本子 换灯管试试
凝海
2010-7-17 09:34
你说的是屏暗吗?主板的DISPOFF# 3.3V是否正常?
皓东
2010-7-19 00:43
凝海 发表于 2010-7-17 09:34
太专业了,不是屛暗,是不亮。谢谢各位的回复
天涯侠客
2010-7-19 10:04
电源指示灯在亮吗? 你擦一下内存试试。
栋栋学维修
2010-7-19 13:52
机子看样子是跑起来了,只是屏没有反应不亮,要不然接外接是不会显的,有的机子接外接都正常,但就是因为显卡问题这样,但有的机子,不是显卡问题,也可能是屏的问题,虽然你的屏看上去是好的,但还是会出问题,你换块屏试试吧
qyhao01
2010-7-19 14:31
屏的问题,我遇到过。
可为电脑
2010-7-19 23:15
我也今天因为屏的问题看了好多资料,主机应该没问题。问题多半出在上半身和排线的问题上。
sbaneeqg
2010-11-2 18:07
屏 屏线 还有那个信号
新亚飞
2010-11-2 20:18
外接VGA正常,那就要看看本本的连接屏线是不是正常,插座有没有虚焊,高压板输入端的3.3V或5V 有没有?高压板的 输出端可别量哦
赵鹏亮
2016-4-5 10:06
我也遇到了,不知打怎么修
