标题: BIOS的23脚有波形。不跑码。。。 [打印本页]
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 21:18
板是磐正的 VIA芯片组的北桥P4M800 I/O IT8705   北桥的供电到底是多少V 是2.5V吗?我在这板上测得是2.65V,其它供电全部正常。复位时钟正常。包括BIOS的供电时钟复位都正常,检测卡跑00,用示波器测BIOS的23脚有波形 但是不跳变,把BIOS取下测23脚还是有波形,打13 14 15 17阻值正常,BIOS芯片W39V040AP 已换了程序也写了 I/O换了2个了  CPU座是穿板的  还是00    没思路了 跑坛子来请教高手。。。。
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 21:42
晕没人,高手们都去哪里了。。
作者: 王腾1992    时间: 2010-7-16 21:51
北桥 虚汗,加焊 ,更换。
作者: 逸风    时间: 2010-7-16 22:01
换片IO试试
8705的IO坏也会引起不跑马
换片IO试试
8705的IO坏也会引起不跑马
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 22:05
I/O我换了两个了,而且都是好的,
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 22:06
VIA的桥很少虚焊吧。。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-16 22:30
波形有跳变吗?压一下板打一下总的的值看桥有没空焊的.
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 22:39
北桥加焊过的。。。。。
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-16 22:41
23脚一开机马上就有波形,但是不跳变,把BIOS芯片拿下 也是有波形
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 00:50
回复 林莉丁 的帖子
先看一下BIOS是不是3.3V供电  28脚有没有接地 如果都是对的  先把IO拆下来开机看一下会不会跑码  如果不跑拆COM口 拆网卡再试
作者: 职权范围    时间: 2010-7-17 11:05
先拆外设再扎线!
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-21 23:56
回复 涵山 的帖子
   谢谢函山!按照你提供的办法,试过了  我犯了一个不可饶恕的错误  就是没仔细看,板是被人修过的  北桥有一个角已经分成了都翘起来来 没看到 晕死   害我白搞了那么久,,,谢谢大家 !!!
