标题: 进系统掉电维修经验两列 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-7-16 21:01
标题: 进系统掉电维修经验两列
自从自己开店后没时间天天逛论坛了,只是偶尔潜水 搜索下东西 ,今天把今天修的几台案例给大家分享。本人不怎么会描述 所以没有经常的案例分析过程,
IBM T42  进系统就掉电 进安全模式也掉电   。 换1845的两个大电容 解决 ,
DELL D505 过WINDOWS XP 滚动条后就掉电 安全模式也一样, 从光驱启动也掉电,  换3V 5V电容 解决 ,
DELL D600 用一段时间掉电 有时半个小时 有时一个小时,  其他多正常 。 加焊南桥解决。
  说说是没几句话,但我想着应该可以帮的了大家少走弯路的
作者: 笑什么笑    时间: 2010-7-16 21:05
太简洁了,没有过程我真的看不懂,你也要说下你为什么换电容吧?
作者: 云锋    时间: 2010-7-16 21:09
是啊、、、难道他掉电我拆开就换啊?没有思路,不懂
作者: lyyhshb    时间: 2010-7-16 21:11
应该是排除法解决问题的,楼主弯路走了不少,大家碰到这样的问题还是要走弯路的
作者: raulhu    时间: 2010-7-16 21:14
上次一台T30的也是老掉电,查了两天没查出毛病,后来一朋友说换掉一个电容就好,换了还果真就好了,我还记得电容是C597,那印象叫一个深啊。
作者: hougygood    时间: 2010-7-16 21:20
至少也应该说明一下原因吧!
作者: 平心常    时间: 2010-7-16 21:20
你所说的T30 C597电容漏电 是通病。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-16 21:41
  通病如果能总结出来最好了  这样的故障 如果要是去查 。。。长使英雄泪满襟
作者: 来自本拉登    时间: 2010-7-16 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 游医    时间: 2010-7-16 22:06
要是楼主分享一下思路或者维修的过程更好了,不过先记下  在修到类似的故障没有了思路的时候可以拿出来试试
作者: 宋来    时间: 2010-7-16 22:43
楼主几句话,简单但能让不少人少走很多弯路。谢谢。
作者: whisht20    时间: 2010-7-16 22:46
这种故障要是有人总结出来了会让人走很多弯路.呵呵.刚好手头有台D600,马上试下.
作者: wsyanger    时间: 2010-7-16 23:09
为什么要换、、有个原因吧
作者: 先越科技    时间: 2010-7-16 23:24
是呀,T4X系列的是有电容损坏的通病。
作者: 黄炳忠    时间: 2010-7-16 23:34
楼主能够把通常的经验分享给大家。可以使我们少走好多歪路。节省了大量的时间,太谢谢!
作者: 波板    时间: 2010-7-17 02:37
有时候修到没思路了换个电容反而看到光明
作者: df103    时间: 2010-7-17 09:42
这些通病  如果不知道的话  好难查啊
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-17 09:51
晕,这叫什么通病??而且LZ说的不明不白的,有误导之嫌,搞得别人一掉电就去换电容了
作者: 5674947    时间: 2010-7-17 22:07
好像掉电都和电容有关呀?
