ZXCVWtest
标题: HP 540 开机通电不显,过5秒自动关机 [打印本页]
作者: itsp008    时间: 2010-7-16 20:22
HP 540 开机通电不显,CPU风扇转,过5秒自动关机,CMOS放电后,通电自动开启,过几秒关闭,然后循环开启,关闭,不显,外接不显,请问如何下手,请高手指点下,谢谢
作者: itsp008    时间: 2010-7-16 20:47
开机键有3V待机电压,开机后该电压没有被拉低,是否是南桥问题?
作者: 好求上进    时间: 2010-7-16 20:52
什么CPU?独显还是集显?
作者: itsp008    时间: 2010-7-16 21:02
Intel 赛扬双核 T1500 ,Intel GM965,集显
作者: raulhu    时间: 2010-7-16 21:19
开机键没有被拉低?EC重新加焊下试试吧,不行可能是南桥的问题
作者: 游医    时间: 2010-7-16 22:09
问一下楼主,是不是开机以后就一直是低电平啊, 在空板加点的时候是不是也一样的啊、如果是,建议楼主跑一下电路,
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-16 22:39
电流跑到多少了是不是没认到显卡
作者: itsp008    时间: 2010-7-17 13:16
EC和南桥重新加焊了下,开机电压3V,按开机键后能有低电平跳变,但没有电流,不知如何操作下去了,请高手指点下
