标题: MSIV星G31 开机诊断卡跳13 求解。 [打印本页]
作者: 3095456    时间: 2010-7-16 19:04
故障现象:
     CPU 内存 全正常, 测试主板时只插了CPU 跟内存 ,挂上诊断卡代码跳到 13断下,清空BIOS放电在开机测试正常,当机器关机或手动重新启动后,故障依旧。
BIOS重新刷过。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-16 23:16
COMS电路查一下
作者: 3095456    时间: 2010-7-25 13:15
意外发现, 诊断卡插上就跳13断下,拔掉就好,破B诊断卡误导我。可能是诊断卡跟主板兼容有问题。 倒塌!!!折腾我好几天。
作者: kimk    时间: 2010-7-25 14:57
这个确实很雷..
话说也不需要一直插着诊断卡的吧..
作者: 富成电脑维修部    时间: 2011-4-2 16:14
我有学习学习
作者: www359612139    时间: 2011-4-3 11:14
呵呵   第一次遇见
作者: lijiancong    时间: 2011-4-3 17:27
   学习学习
作者: lemotu032    时间: 2011-4-3 20:17
学习学习,不能太一味依赖诊断卡
作者: sjc1998    时间: 2011-6-19 10:09
哥们,我今天遇到和你一样的故障了。
也是清BIOS,也是拨诊断卡。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-19 11:17
学习了 呵呵
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-19 11:21
我也有遇到几次这样情况,一般都是主板跟内存兼容性有关
作者: 1此情以出售    时间: 2011-6-26 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开子    时间: 2011-6-27 07:50
you  趣  不容易啊
