标题: 自己修主板的一些思路与心得 [打印本页]
作者: 鄂永伟 时间: 2010-7-16 18:58
标题: 自己修主板的一些思路与心得
主板:ECS 865GV-M8
故障:上CPU 不跑码
开始维修 .... 上假负载.按时序修吧...量 供电, 时钟, 复位 ..
供电都正常 ,时钟 BIOS 31脚 PCIB16脚 都有1.6V的电压 ,复位 BIOS 2脚 PCIA15脚 都有3.3V的电
压 以为 都正常了 谁知道量下 假负载上 CPURST的测试点 ,发现只有0.325V . 没有CPURST.
难怪主板不跑码了,没有CPURST .由于手上没有一摸一样的图纸, 只找到865GV-M8_V31D板的图纸.抱着
运气,查CPURST的跑向, 与R331 电阻相连,然后去了北桥 . 图纸是这样的
不确定这个是不是也是这样
的 .于是上假负载,一表笔点住假负载上的CPURST的测试点 .一表笔点电阻的两端, OHYES 是相连的哦
于是上电,量电阻的两端 .发现一端有电压1.2V(这正是CPURST啊. ) 量那边 ,发现也只有0.325V
到了这里,要么就是电阻了.要么就是北桥坏了 . 我这接用镊子把电阻两端短接. 发现还是不跑码.
心里冷冷的 .北桥坏了 坏了 用灯罩看 也表示坏了
写的不怎么好 不好意思
865GV-M8_V31D.pdf
(1.1 MB, 下载次数: 37)
