华硕高手看看,A8S/A8E 不接主板电池可以自动开机,接了主板电池开不了机
广西老黄牛
2010-7-16 18:30
这个应该是华硕的通病,不知有哪个兄弟修过,指点一下,用的IO是IT8511TE
广西老黄牛
2010-7-16 18:31
能开机的话就一切正常使用,南桥已经回做过。
广西老黄牛
2010-7-16 18:35
开机后可以关机,
数码石城
2010-7-16 18:46
重点查CMOS电路是否正常。不行的话刷个BIOS
梧桐叶
2010-7-16 19:45
bios的关系感觉很大 看看开机的低电平是哪里来的
狼中天
2010-7-16 19:56
这只能说华硕变态,有时修好了,装好了就不亮,拆开放下电就可以亮了。
王志佳
2010-7-16 20:12
应该是RTC上的电容有问题吧
广西老黄牛
2010-7-17 08:47
正想换电容,只是没有图,不好找一样的电容换啊。
玉不琢
2010-7-17 10:32
狼中天 发表于 2010-7-16 19:56
的确是这样,现在接到华硕的机器心里都没底,也许是我技术还没到家吧
小龙大
2010-7-17 11:35
没遇到过呢,那要分析主板电池的主要功能了,和哪部分的关系最大。BIOS的关系应该打点,我遇到过IBM的。时间不保存的。查外围没什么问题,直接换南桥 不行,客户没时间等就带走了。楼主修好了告诉一声。
广西老黄牛
2010-7-17 12:22
已经修好了。原来是休眠开关坏了,华硕的休眠开关容易坏。拆掉了OK。早知一早就看一下先。被这个故障迷惑了。不过又学了很多相关电路。
zhibenjia
2010-7-17 12:30
诶,你说的是cmos电池么,如果是,你就查下cmos电池电路。
板修不好
2010-8-2 17:00
只能说技术还没到家。
湖南草上飞
2010-8-2 17:26
查坛子里说过这个通病的,我记得就是一个C255的电容漏电的,在板背面插无线网卡的金属卡子那里。该电容漏电引起南桥晶体波形异常。
弃门出击
2010-8-2 17:34
我修过一个Z99D,按开机键没反应,拆上半部分时发现休眠键卡住了
我告诉客户说主板短路了。。。。。。
