硬盘发出响声求救
不修坏内存
2007-11-6 13:35
硬盘发出响声求救
各位兄弟,我的电脑在运行时硬盘发出响声,请各位为我的硬盘做个诊断,谢谢!
摸金校尉
2007-11-6 13:38
形容响声,容易判断,
白菜老头
2007-11-6 13:38
什么声响。说清点好不。能不能正常使用?
不修坏内存
2007-11-6 13:43
回复 #3 白菜老头 的帖子
咯咯响,可以正常运行。也已经有一段时间了。
张先生
2007-11-6 13:54
能用的话,估计你的描述有错误。
何社昌
2007-11-6 13:55
一般就是有坏道,用DM扫描下就可以了
张先生
2007-11-6 14:01
可能是心理因素,磁盘读比较后面的磁道一般都有有galagala的声音,大点小点而已。楼上逼我非说这话。
天成
2007-11-6 14:21
要看什么硬盘了,有些硬盘响是通病.只要能正常使用,就不要管它吧.有些软件能使硬盘 的声音降下来,你可以去网上找下.很多
雨吻花
2007-11-6 17:59
有坏道也会响。。。。。。。。。。。。。。
联想人
2007-11-6 22:09
要看什么硬盘了,有些硬盘响是通病
天外传说
2007-11-8 15:18
有些盘的声音是很响的,你可以用MHDD扫下,如果没坏道,那应该就是那样的
