标题: 三星80G并口硬盘,不通电 [打印本页]
作者: 虚竹    时间: 2010-7-16 17:26
标题: 三星80G并口硬盘,不通电
      三星80G并口硬盘(SP0822N),开机硬盘不转,BIOS没有认出来,确定是电路板的问题,请问如果刷固件的话,会不会对读取硬盘数据造成影响?
作者: 张先生    时间: 2010-7-16 17:57
看是刷哪里的固件了,如果把P表刷了,那就会影响到数据了。
作者: 未来数码科技    时间: 2010-7-16 17:58
先找个板子 取出数据然后再修 要不丢了数据 那就不划算的了
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-16 18:12
查驱动电路吧
作者: 虚竹    时间: 2010-7-17 11:47
谢谢张老先生及各位的指点,如果能找到同样型号的硬盘电路板更换,是不是肯定可以把数据拿出来?因本人第一次维修硬盘(好朋友委托的,不好推辞,主要是把数据拿出来),没啥经验,请各位指点,不胜感谢!!
作者: mylizihui    时间: 2010-7-26 23:49
作者: 梅兴硬盘    时间: 2010-8-25 17:11
不需要刷固件的,换同型号板,
三星有个秘诀就是要去掉所有的跳线
