一片939主板内存时钟问题
gxm363853484
2010-7-16 17:22
一片939主板内存时钟问题
故障:cpu有供电 内存有供电、bios供电时钟复位都正常、NB供电正常最后测得内存时钟电压有2.5v导致c1不过内存求维修思路,那位大哥知道帮帮忙?
乐天
2010-7-16 18:44
时钟信号大多数是集成在桥里了,你的主板型号是多少?
周二娃
2010-7-16 21:09
单桥芯片的主板吧?
桥芯片虚焊了,重做桥吧。
来自本拉登
2010-7-16 21:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-7-17 01:13
回复
gxm363853484
的帖子
AMD内存时钟2.5V是正常的 939不过内存 先换U试一下 不行的话查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
还有就是如果板上有PCI_E的 插槽的话 先不要插显卡 看一下过不过 如果过那么一般就是桥空焊了 单桥的板桥空焊也会不过内存
辛集腾龙电脑
2010-7-17 08:51
回复
涵山
的帖子
939不能上2代内存的哦
不过您的意思应该是 说明检测思路 大家都懂 的
gxm363853484
2010-7-17 12:35
此主板已修复,但它有四个内存插口,只有两个能用!阻止卡测供电时钟都一样,可上到其他两个槽始终停在c1
ck530
2010-7-17 13:36
内存时钟是CPU提供的吧· 换U
涵山
2010-7-18 00:55
回复
gxm363853484
的帖子
939很多板插一条内存的时候 都要插某两个槽才可以过的
红蚂蚁科技
2010-7-18 11:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
