标题: 主板风扇停转问题 [打印本页]
作者: 威震半边天    时间: 2010-7-16 16:30
标题: 主板风扇停转问题
请问,ga-945pl-s3主板,cpu风扇在开机的瞬间转了一下后停了,测针座电压,分别为0v、0.24v、5v、5v。拔掉4口供电插,针座电压为0v、12v、5v、5v,请问什么问题,维修思路怎么办。
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-16 16:39
建议直接断开温控
直接拉个12V过去就好了,
要是想修的话就跑下12V吧
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 01:42
回复 威震半边天 的帖子
cpu风扇在开机的瞬间转了一下后停了  拔掉小四针再开机看一下会不会转一下就停了  如果不会  那么一般是CPU供电短路了
作者: 小门    时间: 2010-7-17 09:44
一般属于短路保护
作者: 小门    时间: 2010-7-17 11:53
一般属于短路保护 看看CPU 供电
作者: 威震半边天    时间: 2010-7-17 16:11
拔掉小四针再开机,风扇不会停,原来是风扇针座的供电场管短路,换了后问题解决。谢谢各位的帮助!
