请各位大哥指导一下
初学小兵
2010-7-16 15:54
请各位大哥指导一下
今天修一个华硕M2A-MX的主板,上CPU不跑码,下CPU,测电压U是0。08V,内存电压是1。9V,上拉电压是0。93V,北桥电压1。44V,南桥是3。42V,由于本人刚开始学电脑,只是知道一些基本的东西,不知道倒底是哪晨坏了,请各位大哥指导一下,
凝海
2010-7-16 16:05
下CPU?上着负载吗?
晴空流星
2010-7-16 16:34
装上CPU的电压是0.08吗??
还是不装CPU是0.08啊
初学小兵
2010-7-16 16:50
没装呀,
晴空流星
2010-7-16 16:52
回复
初学小兵
的帖子
装上U之后测是电压是多少啊
初学小兵
2010-7-16 17:09
装上CPU是1。15V,
凝海
2010-7-16 20:07
回复
初学小兵
的帖子
供电是正常的,你不上CPU,也不上负载,没有VID组合,哪来的VCORE
涵山
2010-7-17 01:24
回复
初学小兵
的帖子
装上U之后看一下测卡上复位灯亮不亮 亮就查供电 时钟 PG 复位等 不亮点复位针看一下测卡复位灯有没有闪一下 有闪就测CPU复位有没有 如果都有 那么就刷BIOS
换IO 拆网卡 COM芯片等
主板王子
2010-7-17 21:17
这样的主板座子坏的多呀。。。BIOS也是呀。。。。仔细检查一下吧。。。可能有的地方有问题你还没检查到吧。。
