asus p5vd1-x 主板不工作
上帝天空
2010-7-16 15:10
asus p5vd1-x 主板不工作
asus p5vd1-x 主板不工作 各个电压都正常 ,bios 也刷过 , io芯片也换过。 cup 内存 agp pci-e
的对地阻值也正常 。 时钟芯片也换过 。 也不好使。不只修那了 。现在就差 南北桥做BGA 了。。
急急
ck530
2010-7-16 20:33
CPURST有了没·。看你换那么多东西了 这板子不值钱
周二娃
2010-7-16 20:38
VIA8237的南桥爱坏。
云锋
2010-7-16 20:39
底座是什么结构的?有没有考虑虚焊?
涵山
2010-7-17 01:20
回复
上帝天空
的帖子
查一下CPUPG 与复位正常不正常 如果正常 那么这种板不好修 没有理论维修思路 最多也就是刷 用灯座看U座 压座子 压桥 BIOS 换IO 拆网卡 COM芯片 打各总线的值 加焊座子 加焊桥
万维电脑维修
2010-7-17 06:21
那就BGA一下座子,775的容易虚
职权范围
2010-7-17 11:04
拆掉网卡!
初久
2010-7-17 11:32
南桥啊 威盛的南桥真喜欢坏
界首小夏
2010-7-17 11:53
VIA的桥是比较容易出问题。。。
