标题: IBM T42有待机不加点 [打印本页]
作者: zxc8622186    时间: 2010-7-16 13:27
标题: IBM T42有待机不加点
待机0.03正常,3V,5V待机电压正常,1.8,1.2也有,TOSHIBA,H8换过,usb待机只有0.98V,一加电待机从0.03变成0V,求助各位大师
作者: xlt369    时间: 2010-7-16 17:45
作者: 平平科技    时间: 2010-7-16 17:52
量一下有没有短路的地方
作者: 小眼镜    时间: 2010-7-16 18:27
USB电压有点不正常哦,量下南桥呢。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-16 20:33
看下南桥是不是短路,再者就是看下大的滤波电容有没有漏电的
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-16 21:04
你这问个机器的问题。可能是出在5b上啦!看看q23的g极电压是不是没出来或都这个管子坏啦!
作者: raulhu    时间: 2010-7-16 21:15
貌似是短路的故障啊,蜂鸣档量U口数据线的对地,如果通的南桥就挂洛
作者: 553528623    时间: 2010-7-16 21:19
看下3AUX出来没   触发保护了   楼上说的蛮对的  你测下后续开启信号  应该是开启线路短路引起的
