标题: 请教一下 V3000 965北桥 时钟芯片是哪一个? [打印本页]
作者: 英杰时代    时间: 2010-7-16 13:00
V3000 965 北桥 集成的 开机报错 四声短 查了一下说是时钟芯片错误!哪个是呀!1
作者: 66znyy    时间: 2010-7-16 14:43
不可能。。。。你换个显卡可能就好了。
作者: 大维修员    时间: 2010-7-16 17:35
时钟芯片怎么会有错误,做一下北桥就行了
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-16 18:14
直接加焊北桥 吧,百分之九十的能好。我是这样认为
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-16 19:37
同意楼上的说法。V3000的电路问题很少,时钟的问题也是更少。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-16 20:08
接到这机器先按通病杀,不行再说,不过一般就没问题
