标题: 求HP D220原装机的CPU抱错的方法 [打印本页]
作者: 胡承敏    时间: 2010-7-16 11:32
本人现在手上有一块HP D220原装机的主板``一通电有显示之后就不停的抱警```响了几下之后就自动断电拉``I/O换过,电源IC也换过一样不行请问哪位知道是什么问题.知道的告诉一下```````还有谁有BIOS的可以发一个我```谢谢!
作者: 逸风    时间: 2010-7-16 13:17
报错内存是什么
是不是风扇报警
作者: 胡承敏    时间: 2010-7-16 15:45
是风扇报警来的``他有显示了就显示在HP的界面,就是不知道什么解决???想求一下方法
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-16 16:57
报什么错
把错误代码发上来
或者是报警,几长几短,怎么个响法???
HP超讨厌什么都得换原装的要不就报错,非常腻歪。。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 01:49
回复 胡承敏 的帖子
不停的响一般是CPU 风扇错或BIOS错  不管是那一种报错都可先刷BIOS试 如果风扇错  确认CPU风扇有插到CPU FAN插座上  没问题就查风扇供电及到IO的检测电路 都没问题就换IO   其实只要风扇转速正常的话 可以在BIOS里面把报错关掉
