标题: IO代换问题 [打印本页]
作者: wangyun    时间: 2010-7-16 11:29
标题: IO代换问题
今天修了快捷波的K8F8P-M主板 IO F71872F, 问题是开机当在C1就不动了,内存供电2.5 1.5  系统总线2.45V  NB供电正常 现在怀疑是系统总线供电偏低  但用128M的内存可以点亮 用512M的就当C1不动了 现在死马当活马医先换个IO试试看 但手头上现在没有这种IO 请问大哥们这个IO可以用哪个型号的带换啊
          IO是Fintek F71872F
作者: 逸风    时间: 2010-7-16 13:19
1:这种IO目前还不知道有能代换的
2:这个问题就是SMB总线电压被拉低,根本用不着先换IO。要确定是否是IO把这拉低了,可把IO的这两个脚翘起来再试
3:SMBDA   SMBCLK 这两个信号还连接到了时钟IC 、南桥、依次断开试试,
4:指两个信号的上拉电阻也要查,一般在南桥附近
作者: kurui0062    时间: 2010-7-16 15:10
是不是要理解为内存上拉不够?128m需要电压低?
作者: 中冠科技    时间: 2010-7-16 15:17
         刷bios
作者: 四处走走    时间: 2010-7-16 15:20
512比128的电流要大,上拉都一样的.
作者: xu050209    时间: 2010-7-16 23:43
CI大部分故障在内存,可打一下内存到U的数据线和耦合电容的直是否正常
作者: 涵山    时间: 2010-7-17 00:38
回复 wangyun 的帖子
这种IO没有代换的  原值换 你说的总线2.45V说的是什么总线?内存?HT?
