三星943nw液晶图像发红怎么解决?
mabz
2010-7-16 11:17
三星943nw液晶图像发红怎么解决?
三星943nw液晶图像发红怎么解决? 除了从写MCU还有别的办法吗?
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=211397
按这位老师说的我照做了 菜单变成中文的 可以屏幕还是发红呢? 就没有别的办法了吗?
寻找第三种方法! 谢谢 !!
光明维修
2010-7-16 12:05
多为灯管问题
凝海
2010-7-16 12:09
是不是灯管老化造成的,外接是否正常?
mabz
2010-7-16 12:29
回复
光明维修
的帖子
灯管没有问题!
光明维修
2010-7-16 20:19
回4楼,如图像无闪烁变化就可能是屏问题了
凌寒
2010-7-16 23:27
三星这个型号的通病除了MCU别的问题都好少
LED终结者
2010-7-17 00:34
VGA连接线别忘了容易忽视
用心飞
2010-7-17 13:07
同意楼上的 屏上的线处理下 还有外面的VGA线 不要VGA线有问题 那要吐血了
壹个人
2010-7-17 15:43
说的不是很清楚,是缺色或者灯管 线'也是有可能的
根林
2010-7-18 00:14
凌寒
根林
2010-7-18 00:17
凌寒 师傅 MCU应该是驱动板上面的主芯片吧? 红屏的问题我觉得很多应该从最简单的方法去做,先换VGA线 在把屏线插干净 在试试灯管 在不行换驱动板试试 在不行就是屏本身的问题了。
壹个人
2010-7-18 11:16
回复
根林
的帖子
什么东西?没看懂
根林
2010-7-18 11:20
壹个人 你说看不懂什么呀?我写的不是很简单吗?
lyy8112
2010-7-18 15:24
从写一个24C16的资料试一下噻
泪无流
2010-7-18 19:35
VGA 信号线松了或是灯管老化
青凉一夏
2010-7-18 21:28
要不用示波器查一下三基色,看看是不是波形有些不对呢?
落叶流声
2010-7-19 21:22
24C16本身坏了,里面的资料丢失,进工厂模式重置不了的,只能换了重写数据
赵伟超
2010-7-20 16:35
楼主 楼上的给你提那么多建议 你怎么也不回复一下啊 修的怎么样啊 故障在哪啊?
