标题: 问题搞大了!我的主板还有救吗? [打印本页]
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 10:30
标题: 问题搞大了!我的主板还有救吗?
联想125的本本,intel芯片组,机器本来的故障是屏不亮,判断是高压条坏了,于是换高压条,在关机但没取下电池的情况下不小心镊子在12V与屏开关或亮度调节之间碰了一下,就不开机了,小问题搞成大问题了,特来求助大虾们,现在该怎么修?
作者: checkchen    时间: 2010-7-16 11:30
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dpf999    时间: 2010-7-16 11:56
你得知道现在是屏不亮还是系统不启动?外接显示器试试,先找出故障点吧
作者: 凝海    时间: 2010-7-16 12:16
你拔下电池以后,先把你刚才的那高压板移除,看是否上电,如果还不上电,那根据屏线接口定义查供电对地阻值,找到短路的,追查下去。
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 12:24
回复 dpf999 的帖子
    是系统不启动,开不了机
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-16 12:28
换KBC,KBC烧毁了
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 12:32
你拔下电池以后,先把你刚才的那高压板移除,看是否上电,如果还不上电,那根据屏线接口定义查供电对地阻值 ...
凝海 发表于 2010-7-16 12:16
谢谢!拆掉高压板还是不上电,测连接高压板的连线有一根对地只有50多欧,是不是不正常?这电路好复杂,再查查
作者: 凝海    时间: 2010-7-16 12:35
没有图纸修本几乎无胜算,尽快努力,成为正式会员吧。
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 12:57
换KBC,KBC烧毁了
维修浪子120 发表于 2010-7-16 12:28
哪块是KBC啊?不要笑我,我刚刚接触笔记本
作者: mpwb    时间: 2010-7-16 13:00
回复 凝海 的帖子
    这样啊,什么时候才能成为正式会员啊
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-16 13:01
凝海 发表于 2010-7-16 12:35
好惨
我要努力回帖 成为正式会员
作者: 凝海    时间: 2010-7-16 13:05
回复 mpwb 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-111784-1-1.html
看看这个贴子
回复 曰后再说 的帖子
看看这个贴子。
作者: 迈克维修    时间: 2010-7-16 21:06
楼上的看清楚楼主补充的:系统不启动!。但楼主也没说清楚具体能到那一步~
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-17 12:36
回复 mpwb 的帖子
    LZ KBC找到没
作者: openearth    时间: 2010-7-17 20:48
这样不清不楚的问题很影响效率啊
作者: 543788890    时间: 2010-7-17 21:29
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: stare900116    时间: 2010-7-18 17:23
呢直接就把12V电压送进电路里了,小心板子已经被你搞短路了,一般短路还好搞,但是若直接挂桥的话,嘿嘿,拜拜喽。不过还要视具体情况,先把主板拆了测测有无短路把
