LENOVO T60网卡不能上网
清风陈
2010-7-16 01:21
LENOVO T60网卡不能上网
T60独显的本本,在系统里能认到网卡(本地连接),插上网线没用反应,网卡接口灯也不亮,就插电源时亮一下就灭了。系统做过N次了,驱动也是官网的。。现在确定应该是主板上的问题,但是不知道这种故障要应该怎么去查,,,谢谢各位指点一下。。。
咩都唔识
2010-7-16 01:35
网卡到接口那边的元件出了问题,也有可能是网卡
杨业晖
2010-7-16 01:53
先换个网卡,不行再换网桥
梧桐叶
2010-7-16 05:32
接口 网桥 网卡 mac 南桥 都有可能
赵新华
2010-7-16 09:55
买个USB网卡算了,
从小孩抓起
2010-7-16 09:58
网卡到 接口那边的元件出了..问题
8511234639
2010-7-16 10:05
有可能是网卡坏了换个网卡试试
8511234639
2010-7-16 10:07
也有可能是南桥坏了
qiqi88
2010-7-16 10:07
直接换网卡
xurenjian7
2010-7-16 10:13
一般网卡和网卡隔离芯片坏了,也有可能是南桥,是在不行就买USB网卡好了,便宜实惠
花帅之花太香
2010-7-16 10:13
哎这几天雷雨天气多 我都接了3台被雷打掉网卡的了 直接让他买USB
sss192
2010-7-16 10:43
检查隔离变压器烧没有
四处走走
2010-7-16 10:45
不好确定的话就示波器量网卡芯片的前后端啊,看信号
孤独的夜
2010-7-16 10:52
通电的时候摸一下网卡热不热有可能是网卡芯片坏了
金发
2010-7-16 10:54
应该是网卡芯片坏了
胡元新
2010-7-16 12:13
看下T1 T2有没击穿
胡元新
2010-7-16 12:13
看下T1 T2有没击穿
tonyxu
2010-7-16 16:08
网卡可能性小一点,一般是网桥或接口的问题多一点
横扫千军
2010-7-16 16:21
有可能是打雷打坏的吧,先换网卡芯片,不行再换网桥试试。
大维修员
2010-7-16 16:47
网卡芯片坏的可能性大
混世
2010-7-16 17:24
买个外接的网卡,非要修,就换芯片呗
转折点
2010-7-16 18:44
手里有个HP的 商务机 也是打雷把网卡打了 SB换了 网卡换了 网卡口也换了 没搞好 前辈搞好了 说下
老尚
2010-7-21 19:25
553528623
2010-7-21 19:32
先测下接口和小电感是否相通 若相通测小电感和网络变压器相连是否正常 若正常测网络变压器和网卡相连是否正常 最后测网卡和南桥相连的内几条线的阻值是否正常
553528623
2010-7-21 19:41
网卡接口一共就内几条线 你按顺序测就好了 这东西看图要是修不来的话 干脆转行别修笔记本了
卡拉
2010-7-22 14:39
换下网卡ID芯片试试。
