标题: T40 有待机o.01v,但没有3V,5V, [打印本页]
作者: 南网北来    时间: 2010-7-16 00:36
今天有一台T40的机子,有待机电流0.01v,但没有3V,5V,L19有1.8v,找不到原因,请各位指点一下
作者: 平平科技    时间: 2010-7-16 00:41
查1631的工作条件
作者: 南网北来    时间: 2010-7-16 00:43
1631换过还是没有
作者: 美成维修    时间: 2010-7-16 00:53
VL5 3MON 这些电压都起来了吗?一个一个电压查起嘛!0.01电流南桥坏都有
作者: 山高人为峰    时间: 2010-7-16 07:24
0.01电流南桥坏都有
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-16 08:06
回复 南网北来 的帖子
  查工作条件不是要你换1631
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:53
查TB62501和PMH4的工作条件,肯定是它们的开启信号没发到1631
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:54
先查1631的22脚有没有供电
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:55
你得先确认公共点有没有电压
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:56
3M5M的上管就能量到的,那就是公共点电压
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:58
再量1631的23脚有无高电平,是TB62501的59脚发过来的
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 10:59
查1631的7脚28脚有无高电平
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 11:00
1631的外围元器件也会影响的
特别是旁边那些升压二级管和升压电容
作者: 肖彦    时间: 2010-7-16 11:01
还有反接二级管也极易损坏
作者: 陈仁    时间: 2010-7-16 11:20
我也有这样一台,就是PMH4发的控制没出来,别的都正常,PMH4 换了100%好的也没用,正郁闷着
作者: 南网北来    时间: 2010-7-18 23:50
多谢了,问题很怪的,放了几个钟接上电又有3V,5V,也可以开机显示,但是你断了电再接上电,电流又变回0.01A了,这时又没有3V,5V了;已经换过TB了,还是一样,看那位同行分析一下
