标题: 明基液晶不开机 [打印本页]
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-7-15 22:52
标题: 明基液晶不开机
故障为不开机。检查发现电源的电压正常输出,测量驱动板的供电也正常。所以先从开关检查,所以在通电是测量按键板上所有按键上的电压,有三个是3.3付的高电平。有两个是1付的电压,正常也应该是3.3付,换了相应的两个按键后故障排除。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-15 23:19
不能开机先供电后按键这是基本呀
