标题: IBM R50 CPU不工作维修 运气帮忙 [打印本页]
作者: 高守斌    时间: 2010-7-15 22:10
一台IBM R50 加电无显电流0.3ACPU无温度,全拆后直接焊接3205,开机故障依旧。此时修本时已经是天黑下来了,所用的台灯开关有点问题,突然灭了。而此时手中正裸板通电测试呢,灯灭的同时看到CPU旁的一个电感的一脚轻微火花,等灯亮后仔细观察发现线圈的线头被击黑了,问题找到了, 重新补焊OK了。如图
作者: 我晕你    时间: 2010-7-15 22:15
楼主真是好运气。修板都遇到这么好的事,竟然借来电的时候接触不良冒火花一下就把问题给找到了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-15 22:16
  强者运强啊
作者: 平平科技    时间: 2010-7-15 22:44
呵呵有时候维修也是需要点运气无意的动作能把难题解决
作者: lenend    时间: 2010-7-16 01:38
下次遇见疑难杂症就在暗室开机看看哪冒火花不
作者: 山高人为峰    时间: 2010-7-16 07:20
大个头的电感也容易出问题
作者: 张先生    时间: 2010-7-16 12:45
好几年前,有个IBM 60G并口硬盘,有时正常工作有时罢工。最后真的罢工了。这个硬盘几经倒手,最后我用20元收下了。问题很难找,用表测量电路基本没有问题,可就是罢工。有天早上天没有大亮就给硬盘通电,发现D口12V线有微弱火花,经检查12V线插口在塑料座子里面铜片断裂,要是一般情况下根本看不到,后来给穿了根铜线接好,一切都正常。
维修是需要细心,有时也要点运气。
作者: 王利国    时间: 2010-7-16 13:25
维修的确要运气!如果像掉电的板!你一接到发现什么东西掉了装上去就行了!有的就是你那个图纸拼命找可能还是找不到!
作者: xin8net    时间: 2010-7-16 15:02
天意啊。这都可以{:4_83:}
作者: df103    时间: 2010-7-16 15:17
  越来越感觉 越是要细心了。
作者: 尹成华    时间: 2010-7-16 15:56
有的时候运气好的时候犹如神助,机器是来什么摆平什么,呵呵,
作者: 大维修员    时间: 2010-7-16 17:10
LZ真乃人才,可以去买彩票了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-16 20:43
维修需要细心大胆 运气好的话  修起来和神似的  哈哈  人命也要靠天助啊
作者: raulhu    时间: 2010-7-16 21:26
维修这事说不准的,有时还真得靠运气,哈哈
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-16 22:27
楼主是好幸气,多谢分享。
你这也不失为一个好办法啊,也许以后对维修还真能有用。
作者: 龚永海    时间: 2010-7-16 23:27
运气和技术要结合,拿就更厉害
作者: 红门英雄    时间: 2010-7-16 23:51
LZ果然好运
作者: 创基维修    时间: 2010-7-16 23:53
有时修机顺手时一连几天遇到什么机都能修好,有时不顺手简单问题也很废劲。楼主一定会接连好运的。
作者: pcer    时间: 2010-7-17 01:23
维修是需要细心,有时也要点运气。哈哈
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-7-19 11:23
LZ,没发现的时候电压应该没有的吧?
哈哈,以后难搞的板子都留到天黑再处理吧……
作者: 2322751    时间: 2010-7-28 22:57
  是啊   楼主 今年一定能发财
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-29 00:34
呵呵
楼主强啊,这种运气都有,比我以前修板的时候运气好多了,遇到这种情况的话,我都是靠直觉来判断的
作者: AZ7    时间: 2010-7-29 00:43
呵呵!关灯也能解决问题
作者: chjunhong    时间: 2010-7-29 01:13
嘿,看来以后准备两个工作环境了,楼主确实太好运气了,天时地利人和也!
作者: 陆畅畅    时间: 2010-7-29 21:34
好运气呀,太强了
作者: yiweipc    时间: 2010-7-29 21:37
这样修机比较无语,不然估计不好修出来
作者: bzy1982    时间: 2010-7-29 23:46
天黑修板子请睁眼
作者: hanyanch    时间: 2010-7-29 23:58
胆大心细是做维修应该有的基本素质之一,运气只能就像浮云一样,可遇而不可求。
作者: 冷云峰    时间: 2010-7-30 14:24
の。。。。以后干活需要关灯等运气来吗?还是多努力努力吧,小弟不才,还没有到这种程度
