求助!联想Y430 高压板的贴片保险型号是几A?
zjjwwx
2010-7-15 20:32
体积是1206 上面只标了个“O”,不知道是几A的,是LED屏的背光源上用的 和高压条的保险丝一个位置,请知道的告知一下 谢谢!
梧桐叶
2010-7-15 21:52
楼主搞科研吗 打一下如果不短路就直接了
新技电脑
2010-7-15 22:34
随便找个保险换上就行了
zjjwwx
2010-7-16 09:13
本着对客户负责的态度 我觉得应该找原型号的 如果这个保险这么随便短接的话 厂家就不设置保险了
zjjwwx
2010-7-16 09:14
作为一名专业修理人员 如果保险丝都用导线代替的话 那么你修出的机器也是很可怕的。
杨方斌
2010-7-16 09:51
这个!我觉得差不多大小的随便换吧!
宁强侯张工
2010-7-16 10:18
那个电流在1A以下,用普通的大小形状相似的保险全可代换,额定电流肯定在1A以上。
做错什么
2010-7-16 10:23
个头一样大的保险 换上肯定可以。
四处走走
2010-7-16 10:37
看你屏幕大小1.5-2A的比较和适,一般要在你额定电流的1.5到2倍
