标题: 华硕 X81S不通电 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-15 19:09
标题: 华硕 X81S不通电
首先更换开关后可以通电开机,但为自动开机,电流至0.13时就会掉下去,再按开关无反应,或有时能开机有时不能开机,后做南桥故障还是依旧,真不知该怎么办了,所以还请各位能给我一个维修思路,谢谢!
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-15 20:56
还有电压没出来,你测过没有?
作者: 158181    时间: 2010-7-15 21:04
应该是机子的3 5 伏都没有出来  先查查吧
作者: 露天睡觉    时间: 2010-7-15 21:48
没量电压就换桥??
作者: 王志佳    时间: 2010-7-15 21:48
是后续有短路还是少电压,楼主测了没有?
